вчера пробвах една xenon крушка h7 на моита 156 и немога да я сложа защото отпред на крушката на фара има една ламаринка в която опира въпросния xenon. някои слагал ли е на 156 xenon да ми каже как става и дали тази ламаринка има някакво значение или да я махам????
Китайските опират - аз съм със корейски на KAIXEN и нямах никакъв проблем при монтажа.
При мен беше същото, но с една отверка натиснах наистина съвсем леко въпросния дефлектор,
след като два часа се чудех как така идва дълга крушката, и воала крушката си влезе идеално.
Притеснявах се, че може да съм нарушил дефлектора, но вече 2-3 месеца карам така
и освен, че съм доволен никой не ми е премигнал за заслепяване
Разбира се след монтажа, последва регулиране на фаровете на стенд и сега си карам и си свиркам
не мисля че ще стане дрябжа да го натискам около половин сантиметър за да влезе крушката както трябва. ти на каква кола си ги монтирал
объркал си номера на илия ама аз го познавам бяхме комшии по магазин сега му се обадих ама и тои незнае точно какви са тия по къси крушки. сега заминавал за софия и ътре като се върне ще ги видим. сигурно ли е че ще станат тия по късите, какво производство са?
при мен видима разлика в размера на крушките нямаше, но старата си влизаше , пък новата не искаше
Вярно, че едва ли съм мръднал повече от мм дефлекторчето
вчера кадето ги пробваь имаше още една 156 и на нея гледаь имаше дефлектор и не стана. ти на каква алфа си ги сложил?
Другия вариант е да се подложи на цокъла на крушката така че да не опира отпред.
ам как по точно да стане това като xenona е с около 1 сантиметър по дълъг от оригиналната кръшка h7
Това че е 1 см по-дълга от стандартната незначи че трява да подлижиш 1 см. Вкарваш я виждаш колко не и достига да легне добре и подлагаш.
Друг е въпроса вече ако наистина си купил някаква луминисцентна тръба , тогава варианта е дупчене на шапчицата, но ще трябва да свалиш фара.
не не съм купил нищо отидох при един арабин които ги продава и монтира и нестана иначе цената беше добра за h7 6000 таивански бяха в едно метално куфарче 200лв с монтайа ама нестана и много ме доядя
Когато трябваше да монтираме моите, възникна вариант "подлагане". Не става, защото тогава капачката не фара не може да се затвори, нито скобите да се закрепят както трябва. Свалянето на фара е брутална хамалогия от друга страна и не е препоръчително. Описаната от мен процедура е най-добра, правихме и снимки, но е изключително трудоемко и нервоконсумиращо. Но има ли мерак, както и верен приятел със златни ръце до теб, всичко става.
Митьо Бомбата: Ех, какви времена бяха... животински времена
